土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 安装2006时出现的错误,请高手赐教!!!
发布于:2006-03-16 12:11:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
[3/16/2006 11:57:21] === Installation started on LIHUA by lihua ===
[3/16/2006 11:57:38] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[3/16/2006 11:57:38] System Version = 3.1.4000.2435
[3/16/2006 11:57:38] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[3/16/2006 11:57:38] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[3/16/2006 11:57:38] System Version = 1.1.4322.2032
[3/16/2006 11:57:38] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[3/16/2006 11:57:38] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[3/16/2006 11:57:38] Command = "E:\不错的家伙\2006\zhengshi\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\chs\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[3/16/2006 11:57:50] [Error: 1601] 无法访问 Windows 安装服务。发生这种情况的可能是您在安全模式下运行 Windows, 或是没有正确安装 Windows 安装,。请与技术支持人员联系以获得帮助。
[3/16/2006 11:57:50] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[3/16/2006 11:57:50] Installation aborted
[3/16/2006 11:58:24] === Installation ended ===
  • lovedhxy-2
    lovedhxy-2 沙发
    我也遇到这样的问题!以下是我辛苦找到解答!!
    问:安装本产品之前必须安装 Microsoft® Internet Explorer 6 SP 1 或更高版本
    吗?答:如果您当前没有安装 Microsoft Internet Explorer 6 SP 1 或更高版本,则需要先
    更新该程序,这样 AutoCAD 2006 才能正确运行。Microsoft Internet Explorer
    的最新更新和下载可通过以下链接从 Microsoft 网站获得:
    http://www.microsoft.com/windows/ie。
    问:如果我在 Windows XP 上安装 AutoCAD 2006 时遇到问题,怎样才能完成
    安装?答:如果您在安装 AutoCAD 时遇到问题,可以尝试在安全模式下进行安装。
    将 Windows XP 切换到诊断启动模式的步骤:
    1. 在“开始”菜单 (Windows) 上,单击“运行”。
    2. 在“打开”框中,输入 msconfig。
    3. 在“系统配置实用程序”对话框中,选择“诊断启动”。
    4. 单击“服务”选项卡,并选择“Windows Installer”。
    5. 单击“确定”。出现提示时重新启动 Windows。
    6. 当 Windows 完全启动后,以管理用户的身份登录,然后按照安装文档的说
    明安装 AutoCAD。
    安装完 AutoCAD 2006 后,可以将 Windows XP 系统切换回正常启动模式。
    将 Windows XP 切换到正常启动模式的步骤:
    3. 在“系统配置实用程序”对话框中,选择“正常启动”。
    4. 单击“确定”。出现提示时重新启动 Windows。
    问:尝试安装本软件时出现以下错误消息:
    错误 1723。此 Windows Installer 软件包存在问题。完成此安装所需
    的一个 DLL 无法运行。请与技术支持或软件供应商联系。答:如果系统中安装了过时的 Microsoft® DirectX® 版本,就会出现此错误。要解决
    此问题,请从 Microsoft 网站下载并安装最新版本的 DirectX。
    注意:如果安装了 Symantec pcAnywhere™,暂时禁用它也许能解决此问题
    2006-03-22 10:45:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于AUTOCAD2006 (天正7)的一个问题
我找了半天没找到如何在cad2006中更改命令快捷键啊,谁能帮帮我?
