土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 陶粒混凝土砌块用肉眼如何判断其质量
现在比较常用的陶粒混凝土砌快进场后,取样做强度试验是必不可少的,但有些指标是单单压力试验无法检验的。比如,掺料的比例,尤其陶粒的含量等等,我们用肉眼或其它笨办法可从哪些方面判断其质量。
全部回答(9 )
  • zhaiqingyuan
    补充:市场产品 重量不超标的,强度不足一半。强度足的 重量超标严重。
    2009-05-06 22:20:06 来自 PC 评论 举报
  • zhaiqingyuan
    上个月,我所在工程需要的原因,走访了附近四五个场子,其中也不乏供应北京的重点工程材料的场子。重量大的是 因为 降低成本加大了工业废料 砖石瓦块的粉碎品,几乎不含陶粒;即使含陶粒比较多的,其它成分也超标。市场上的产品,市场价格目前,一百三 每方出厂价;强度达到设计要求的一半就不错。而符合设计强度的要订做,成本也非常的高 至少要两百三以上,出厂价。做试验用的陶粒专,就是单独订做出来的。
    2009-05-06 22:18:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
