土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求10公里左右的公路配电方案?
求10公里左右的公路配电方案?
发布于:2011-01-22 12:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一段10公里的公路,每30米两盏250W的路灯。怎样配电?每2.5公里一个50KVA的箱变,但是电压损耗很大!还有10KV的供电半径是多少?跪求供电方案!!!最好有图纸!!!!有的话放我邮箱 xuxizhong12@126.com.现在帖子讨论。万分感谢!!!
全部回复(5 )
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 沙发
    原则上2楼和3楼的方案都是可以的。但是我认为2楼(区管)的方案更好一些,从方便施工和节省投资的角度出发,二台100KVA变压器的方案更合理。
    另外,在选择电缆(或线路)时应该核算一下线路压降,以确保符合要求。
    2011-01-28 11:39:28
  • 米克
    米克 板凳
    路过,学习而已
    2011-01-28 10:35:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机器电源插头怎么接?
一台全自动打包机用的五芯电缆做电源线,现在只有三相四孔的插座,怎样接插头呢?
