土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求解分体空调抽真空的方法
求解分体空调抽真空的方法
发布于:2011-01-21 20:20:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求解分体空调抽真空的方法,在网上看了关于新机安装前抽真空和移机抽真空的方法有几点疑惑:
1.新机铜管连接好以后要不要打开2个截止阀?要抽满30分钟?负压要达到多少?
2.移机的是否也参照上述办法?
3.看安装师傅一般排气都是顶加液嘴的气门针?是否可行严谨?
4.抽完后如何加氟试机最好能搞个详细步骤能有图解就更好了
坐等高人
全部回复(8 )
  • xinshijie_2010
    十分谢谢楼上的
    2011-01-26 22:00:26
  • lu0635yang
    lu0635yang 板凳
    其实抽真空很简单,只要拿一个带压力表的三通截止阀再加上两根软管就可以了。一根管子连接空调截止阀上的阀芯,另一根连接真空泵就可以抽了。抽到负压为-0.1Mpa就行了,然后关掉带压力表的三通截止阀,关掉真空泵,然后把软管接到制冷剂瓶子上,先排一下空气就可以加了。一般空调器抽真空太久了会把压缩机润滑油抽出来。
    2011-01-26 01:07:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖问题集锦
关于地暖问题的集锦,很全,试用版
