正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源自动转换开关有PC级和CB级,这两种形式的使用有什么区别?对于树干式配电的采用PC级合适吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
msjtmfk
沙发
谢谢你的指点!!!
2011-01-24 09:47:24
inrain
板凳
呵呵,能帮到人也是我的快乐:)
2011-01-23 19:34:23
加载更多回复 举报
187A就是每芯能走187A,问题这个187A还应打个敷设系数,一般桥架走线是0.6吧,架空线是1,这样算3X70+1X35应该是够了。
至于领导强调是零线的意思可能是告诉你:下面的负荷都是单相的,零线是要用来工作的(相对于三相负荷来说),所以零线的截面应该是跟火线的截面一样粗,呵呵,那你就如领导所愿用4X70吧
下面是我的理解,仅供娱乐:你这么粗的电缆肯定是作为配电箱进线电缆使用的,配电箱内负荷原则上肯定是三相平均分配的,所以这根零线还是应该取一半截面。
