土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高层结构选型
超高层结构选型
发布于:2011-01-21 16:02:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
超高层高度在200米左右,现在一般都采用框架-核心筒结构,
其中可以细分为1.梁柱都采用钢筋砼结构;2.梁采用钢筋砼梁,框架柱采用钢骨砼;3.梁柱都采用钢结构;
这三种方式有没有相关资料对比的结果,从施工、造价、结构性能上综合的对比。
  • byigon
    byigon 沙发
    超过200m:
    用纯钢筋混凝土框架体系比较难,可采用剪力墙体系时,但一般要在边缘构件内设置型钢,以满足轴压比要求,这种结构体系用于住宅比较合适。如果作为办公楼,一般需要大开间,因此多用组合柱--钢梁--核心筒结构体系,混凝土梁或型钢混凝土梁占空间较大。
    2011-01-21 16:19:21
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
手算双向板怎么算
如题
