建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
摄像头的安装调试镜头的安装方式:有C式和CS式两种,两者的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图像变得模糊不清。所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环(如松下产品),调节时,用螺丝刀拧松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。另外(如SONY,JVC)采用的方式类似后像调节环,它的固定螺丝一般在摄像头的侧面,拧松后,调节顶端的一个齿轮,也可以使图像清晰而不用加减接圈。点距离为12.5毫米。别小看这一个接圈,如果没有
只看楼主 我来说两句 抢板凳微机之间、微机与保护装置之间的通讯介质,过去有同轴电缆、屏蔽双绞线,现在主要的是双绞线(包括UTP、STP)。
后台监控计算机与上一级调度之间的通讯,近距离的用同轴电缆、双绞线,远距离(2km以上)用光缆、无线方式等。
无屏蔽双绞线UTP在局域网、楼宇布线中应用较多,屏蔽双绞线STP则在工业现场中应用较多。
要看通信中最便宜、最划得来,需要根据实际情况而定。有线通信可靠、抗干扰强,但布线工作量相对较大。无线通信灵活,但易受干扰。光缆通信在容量、速度、抗干扰等方面有巨大的优势,但光端机的价格较高、质量也不太稳定、安装成本也较高。
因此,屏蔽双绞线电缆在工业自动化领域通信中广受欢迎,技术也最为成熟。
