土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷针的保护范围
避雷针的保护范围
发布于:2011-01-21 15:32:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直在考虑这个问题,在配电手册中,滚球法的计算公式里滚球半径hr是从地面开始计算的,如果避雷针是安放在房子的顶部,那么它的高度是怎么计算的,在做滚球半径的计算时,他的计算基点是从屋面开始算,还是从地面开始算。是不是把屋面这时候看成是地面吗?还是要以地面做参照水平线?
全部回复(9 )
  • zhaozaishenzhen
    如果独立接闪器保护安装在屋面上的设备,不考虑建筑物本身的防雷,以屋面为参考面(就是把屋面当做接闪球滚动的面);如果独立接闪器既要保护屋面上的设备,又要保护整个建筑物,就要以地面为参考面了。供专群有一篇关于GB50057附录D公式推导的文章,从其推导过程发现GB50057附录D中的公式除安装在地面上的独立接闪器的保护范围计算公式正确外,其余的都是错的。想把这篇文章上传,但是不知如何操作,只好放弃了
    2015-01-13 17:02:13
  • htmg1982
    htmg1982 板凳
    只有屋面需要防直击雷吗?
    2011-09-27 17:35:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机在改造高压变频器需要注意问题??,
高压电机在改造高压变频器需要注意问题??对电机的有没有影响??
