土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ excel高手
excel高手
发布于:2011-01-21 15:22:21 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
excel高手,引用问题 3
如何在一列列出工作薄中的所有表(表名无规律) 3
18位身份证号码输入的几种解决方法 3
用countif算出数值大小在50~60之间的单元格个数 3
几个工作表生成一个打印文件一次打印 3
自动计算应收款滞纳金 3
SUM函数难题 3
工作表中的小写字母都变成大写 3
用COUNTIF计算整个B列中含有“F”这个字符的单元格的个数 3
自动记录出车情况 3
整点记录坐标值 3
请问如何把在Excel中绘制的曲线图表另存为jpg或gif格式的图片 3
round函数 3
工作表引用 3
汇总 3
在EXCEL2000中可否实现票面分解 3
年龄及奖学金问题 3
隔行求和问题 3
在EXCEL里取数值的一部分用什么函数 3
用什么函数可以插入字符 3
将文件保存为以某一单元格中的值为文件名的宏怎么写 3
求余数的函数 3
评委评分 3
数据校对 3
如何在一个单元格中自动输入在另外一个单元格中输入的文字 3
在表格中查找我需要的东西并把该行所有的数据反映到另外的表格中去 3
在EXCEL表里建立唯一索引在该列输入重复的数值后自动提示输入错误 3
发票小写金额填充 3
排列问题 3
在条件语句中如何实现符合某个时期的条件的记录进行统计 3
行改列(不是转置问题) 3
如何给自动筛选中的自定义指定快捷键 3
汇总问题 3
统计包含某个字符的个数 3
如何用if函数判断,如果a1单元格大于0,b1单元格为0是错误,为非0是正确 3
我改进以下一个验证先进先出法公式 3
有无简结一点的公式求如:a1*b1+a2*b2+b3*b3...的和 3
工作中须将表格中大量的日期同时转换为中英文的星期几 3
我想查询表格中的某一列编号中有221这一编号时,引用其同行某列的数值 3
如何给自定义函数写上帮助信信息和参数说明 3
如何在EXCEL中统计一个数在哪一行出现 3
在SHEET51的A1做公式加总SHEET1:SHEET50的A1怎么做啊 3
工作表间的数据输入 3
请问如何用公式达到我想要的结果 3
一个页面在打印一次后是否能在上面的某一单元格数值上加1 3
不用VBA,用EXCEL语句的IF函数,如何使用其条件关系 3
求和问题 3
排名问题 3
统计满足条件的数据并生成新的数据列 3
工作表间的查找与复制 3
比较运算符为何要用引号 3
EXCEL中如何修改批注的字体和颜色 3
如何以进阶筛选命令筛选出“序号”为单数、双数、或者是任意间距值的records 3
n2=sum(b2到m2) 、n3=sum(b3到m3) 、有没有办法让n那一列可以自动填充 3
在工作表里有连续10行数据, 现在要每行间格2行, 要如何做 3
当点到某单元格时单元格会出现一个下拉的列框,可以选取其中的数据 3
查找与引用 3
如果D2>20那E2就显示$200、如果D2>30那E2就显示$300依此类推 3
在两个工作表之间查找相同的内容并复制到新表 3
统计偶数单元格合计数值 3
按表1中A列的编号提取表1中的相应数据并自动录入到表2中的对应的相关列 3
用EXCEL做统计 3
单元格是否有注释 3
根据A1的内容,决定A2的数值是来自sheet1,sheet2还是sheet3. 3
能不能做到让符合条件的单元格所在的列自动隐藏 3
直接输入一组数如“20020213101235”后,自动转换成日期格式 3
把sheet1到sheet200的a19这一格,依序贴到sheet0的a1到a200 3
A列记录几百条,如何对这列计数(重复的数值不计) 3
如果有文本串"YY0115",我想取第三、四的值"01",应该用什么函数 3
怎样将文字和数字分2列显示 3
500个不连续的数之和的求法 3
如何使输入的英文单词第一个字母变成大写 3
在一个表中有两列日期型数字请问如何在第三列中得到其差(两日期间的天数) 3
重要的EXCEL文件坏了(文件带密码)有没有EXCEL修复工具 3
只要求简单的把数据从分表直接追加到总表 3
A1中输入11:22:22 要求每间隔一秒刷新一次 3
怎样用函数来显示某月的最后一天是几号 3
如何用excel求解联立方程 3
请问如何在函数中同时使用两个条件 3
用TRIM把“中 心 是”中间的空格去掉 3
将EXCEL中的单元格定义成数组 3
将单元格行、列高与宽单位设置成毫米 3
一些电话号码如果是8结尾,号码加1;如果不是,号码加0. 3
当做日报表时,怎样让月累计数自动加上 3
单元格A1=(a2,a3,a4,a5)其中一个就返回AA,如果A1=a6,就返回BB,否则就返回CC 3
关于引用及计算的问题 3
如何统计某个列有数字的个数 3
如何统计此次自动筛选 出来共有的记录条数 3
怎么把等于A栏里的一个值的,再统计出B栏里不同数据的个数 3
如何用IF函数达到我想要的结果 3
关于实现“查找并替换”的宏 3
有关输入数字的提示 3
如何判断某个单元格包含某个字符 3
按条件设定数值 3
小数的进位问题 3
找出A列的数字在B列中所在的位置, 并在第三列显示单元格号 3
从G9到G71,需要隔行求和 3
在单元格返回工作表名称 3
多条件计算公式 3
如何统计求每天不重复的值 3
使用vlookup函数的问题 3
20列间隔3列求和 3
如何实现把一个工作表中的数据根据另外一个表的数据分成两部分 3
查找引用 3
需要验证因此必须在要列示出计算过程有什么办法 3
在制作Excel图表时,如何控制X轴的刻度显示 3
条件求和 3
怎样查找某列中文本长度不足X 位的数据 3
WORD向EXCEL格式转换时一个单词或汉字分别填入EXCEL中的一个单元格中 3
如何将名称相同的字段合并汇总,且只显示同一个名称 3
按工号大小排列 3
两日期间的天数 3
序列问题 3
条件乘积的求和 3
如何判断 3
用字母在单元格里面填入平方米 3
在Excel中打印条形码 3
求工龄 3
把26个表格汇总求和成一个汇总表 3
全部回复(12 )
  • shuoji007
    shuoji007 沙发
    excel不是很好,多学习学习
    2011-07-19 17:25:19
  • 笨家伙
    笨家伙 板凳
    2011-07-19 15:18:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
重力式挡土墙计算
软件简介: 很好用,和大家分享 附件名:20111211295594466867.rar 文件大小:241K (升级VIP 如何赚取土木币)
