土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad的应用
cad的应用
发布于:2011-01-21 15:18:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有一种功能是这样的,先画好一个图框一样的,貌似是定义为块了,保存在一个地方。然后在具体工程的时候在一个dwg文件中需要很多张图,要很多图框啊。此时如果需要修改图框中的某一项,比如工程名,日期之类的。如果在这个工程的dwg里面来没一个图框修改很麻烦,因为每一个图框都需要修改。就是在开始绘好的那个图框里修改,这样这个工程的dwg里面每一个图框对应的那个工程名就自动修改了。
请问这是什么功能,怎样操作的呢?
  • m88573678
    m88573678 沙发
    这个不是块编辑吗?或者你用外部参照可以。 两个都可以一起修改,起到批量修改的意义。还有一种连接图框,每个块的文字可以修改。
    2021-01-05 16:25:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD2000高级用户指南
第1部分,共8部分。
