土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三桩承台的桩一字形布置是否可行
三桩承台的桩一字形布置是否可行
发布于:2011-01-21 14:44:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个单层两个方向单跨的钢筋砼框架仓库项目,柱距10mx8m,+-0.000下柱截面600x600,上面400x400,仓库高度4.5m。地面有2t的满布活载作用,上部结构用PKPM-SATWE计算得柱底反力(设计值)大概为,Vx,Vy=700kN,Mx,My=120kN.m,N=1200kN,桩基承台布置如下图所示,自己一开始感觉也很奇怪这种桩位布法,我的理由是这样子的,单桩肯定不行,两桩的话按桩基规范5.1.1-2条,作用在桩顶的竖向力为Nik=(Fk+Gk)/n+-(Mxk.yi)/yj^2。。。所以两桩一侧对桩的压力很大超过了1.2Ra.所以想用三桩,但是正三角形的布法也存在上述问题,所以布成这样了。
我师傅审了图之后说没见过这种布法,而且这样布的话Y方向的弯矩如何传递呢?我的解释是Y方向桩和承台是铰接的,桩顶物弯矩作用,不过有个问题,把承台和桩当铰接的话,这样Y方向承台底面的弯矩如何平衡呢?
全部回复(11 )
  • xulu232737
    xulu232737 沙发
    5d,好大啊,基本都3d
    2011-02-15 20:25:15
  • phlyman
    phlyman 板凳
    我试了一下三角形布桩,把桩间距增大到5d,能算过了~~
    2011-02-13 20:40:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
某复杂连体高层结构抗震设计
某复杂连体高层结构抗震设计
