土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 画面处理设备
画面处理设备
发布于:2006-03-16 10:01:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
画面处理设备可分为两大类:
一类为画面分割器(多为四分割器Quad), 四分割器(Quad)是将四个视频信号同时进行数字化处理,经像素压缩法将每个单一画面压缩成1/4画面大小,分别放置于信号中1/4的位置,在监视器上组合成四分割画面显示。萤幕被分成4个画面,录影机同时实时地录取4个画面。VCR将它视为一个单一的画面来处理。这种方式只有编码的处理程序,在回放时不须经过解码器,虽然有很多四分割允许画面在回放时以全画面回送,但这只是电子放大,即把1/4画面放大成单画面,因四分割拨放全部的动作,故会牺牲掉画面的解析度及品质。当对整个动作的要求高于对画面清晰度的要求时,四分割是个很好的选择。例如工业处理控制及赌博时。
全部回复(9 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    画面设备应用中的一些误区
    画面处理器是以损失一些图像质量来换取系统的简单,节省耗材,但保安监控中重要的是在于识别罪犯特征,不必过分强调作案过程的细节,所以应能完全忍受画面的动画效果。评价多画面分割器性能优劣的关键是影像处理速度和画面的清晰程度。
    2006-03-16 10:06:16
  • xmznt
    xmznt 板凳
    单功、双功、全双功概念
    对于画面处理器(Multiplexers)而言,存在单功型、双功型、全双功型,而这三个概念是众多使用者们难以准确定义的,在这里,说述其定义:
    所不同的仅在于记录全部输入视频信号的同时
    1.单功:多画面录像与多画面监视不能同时进行,二者选取其一;a.只能多画面监看,不能多画面同时录影,称为画面分割器,b只能多画面录影,不能多画面同时监看, 称为场切换或桢切换
    2.双功:多画面录像与多画面监视可以同时进行,互不影响;即:在录象状态下可以监看多画面分割图像或全画面,在放像时也可看全画面或分割画面
    3.全双功:可同时接两台录像机,一台进行录像,而另一台用于回放,两者互不干扰。图框处理器则可另外再接一台监视器与录放影机,共接二台监视器与二台录放影机,交叉同时监看、录影与回放,可以连接两台监视器和两台录象机,其中一台用于录象作业,另一台用于录象带回放。
    2006-03-16 10:06:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
CCD摄象机的选择
CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。 因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。
