土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉房改造工程
锅炉房改造工程
发布于:2006-03-16 09:41:16 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
  各位同行,我公司要开发一7W平高层住宅,位于市中心商业黄金地段,其中可能有部分用于办公,下面是商场,商场的采暖热源已经解决,现在要求解决住宅这7W平的采暖热源问题。离工地约100米处有一区域锅炉房,现有2台6吨燃煤热水锅炉,最冷的时候开2台,一般时间开一台即可满足附近小区的使用,如果加上我们工程的7W平,肯定不够用,锅炉房距离旁边居民楼约10米,请问各位前辈:如何改造这座锅炉房,满足使用功能的同时造价最低?
全部回复(8 )
  • rong73112
    rong73112 沙发
      有效率高的锅炉6T可以带7W平米的建筑,我是听锅炉厂家说的,这样的话这种方案(增加一台6T炉)的造价应该比用一台15T替换一台6T的低,不知道能低多少?有这方面的专家请指点一下。
    2006-03-27 08:48:27
  • rong73112
    rong73112 板凳
    这方面的专家不多呀,自己顶一下
    2006-03-27 08:45:27
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[请教]真空热水锅炉与常压热水锅炉之比较?
办公楼,空调采用新风加FCU,设计上冬季采用真空热水锅炉,我对真空锅炉没有接触过,不知道与常压锅炉有什么特别好处,想请教大家,另外,锅炉房在地下一层,真空热水锅炉能否设置?谢谢!
