土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 求教计算地基稳定
算一个斜坡堤的地基稳定,想用丰海软件算。第一次使用,也是第一次计算防波堤,想问一下,就是怎么建模啊?就是地基下面的图层可以按照坐标输进去,那地基上面的防波堤是怎么考虑进去呢?转化为荷载的形式吗?还有就是防波堤有护面,有护脚,还有扭王字块,这些怎么反应到软件里呢?第一次用这个,真是不是很懂,往有用过的兄弟姐妹,指点一二,不胜感激哈。
全部回答(2 )
  • zyhwqf
    谢谢你哈~~我试试~因为没用过,按照你的方法试试哈
    2011-01-21 10:08:21 来自 PC 评论 举报
  • enjoy1223
    地面结构也可以按坐标输进去的,不过护面层重度要考虑孔隙,按用量跟厚度换算重度。内外坡可通过程序中的反转整个图形来实现,低一点版本,要内外坡重新输座。
    2011-01-21 09:40:21 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
