土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 手摇油泵工作原理及结构说明
手摇油泵工作原理及结构说明
发布于:2011-01-20 21:16:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
手摇油泵与液动紧急切断阀配套使用,适用于液化气,天燃气,液氨等危险品气体储配站的大型贮罐或槽车上紧急切断的阀门。在工作状态下,利用此泵的性能来达到控制紧急切断阀打开或关闭的目的。
SB-O3-175手摇油泵工作原理及结构说明:
1,手摇油泵通过手柄做往复动作,使压力增高来打开紧急切断阀,介质即可通过,如遇火灾或其他紧急情况时,将手摇油泵的卸压阀打开,油压系统迅速泄压,使紧急切断阀立即关闭,或温度升高至75℃以上时,安装在油泵或紧急切断阀的易熔塞立即熔化,达到自动泄压木的,使紧急切断阀自动迅速关闭。
2,手摇油泵的主要构造是有吸压油的柱塞,进油阀,出油阀及泄压阀组成。由柱塞和进出油阀的封闭,形成的密封空间是油泵的工作腔,当柱塞向上运动使工作腔的容积由小变大时,由于腔内压力低于大气压力进油阀打开,油经滤油阀进入工作腔。当柱塞向下运动时工作腔的容积由大变小,工作腔的油压升高,出油阀被打开,将压力油排入油路系统,供紧急切断阀开启。泄压阀是用于压力油路系统泄压而设置的,工作时需将泄压阀关闭,在油路系统需要泄压将泄压阀打开,即紧急切断阀关闭。
SB-O3-175手摇油泵的应用:
泵的油箱在泵的外套体腔内,注油时析开上盖的注油塞即可,如油柱容积不够时可外加辅助油箱。
强度试验:10.0MPa.
密封试验:6.0MPa.
高温泄压试验:400cc
配套设备:站用紧急切断阀
BY-850H 油路蓄能器 BY -962
工作压力:2.0.~6.0MPa.
最高使用压力:7.0MPa
油腔容量:4000cc.
工作介质:13#机械油或2#锭子油
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    请到资料中心发贴!!
    2011-01-21 08:48:21
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
PE规范
论文简介: pe行业规范 附件名:20111201295523597550.zip 文件大小:28K (升级VIP 如何赚取土木币)
