土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 衬氟蝶阀主要材料及标准
衬氟蝶阀主要材料及标准
发布于:2011-01-20 21:09:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制,从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触,更换阀轴时非常方便,阀门不需要拆离离管道即可完成。产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱,王水等具有强腐蚀的介质。
D71F46系列中线蝶阀采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,阀门可承受衬里材料介绍的介质腐蚀,采用四极密封结构并在密封面处配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫,完全达到介质的零泄漏。
对夹式衬氟蝶阀主要材料及标准:
上下阀体:铸铁、铸钢、不锈钢、衬F46 、F3
阀座:铸钢
带杆蝶板:铸钢、不锈钢、衬F46 、F3
填料:F4
衬垫:硅橡胶
蜗轮手柄:QT400-15球墨铸铁
驱动方式:蜗轮、手动、电动、气动
设计标准:GB12238
结构长度:GB12221
法兰标准:JB/T79-78,GB9113.1-26
检验试验;GB/T13927
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
pe钢带排水管是否适用于盐碱地并且地下水位较高的城市?
