土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,家中线路问题,急!
求助,家中线路问题,急!
发布于:2011-01-20 18:45:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里常用电器,一般使用就是3KW-4KW功率,家里有个40A的继电保护器,8个分路的断路器,外面使用一个30A的闸刀,保险丝大概是20A左右的,家里如果只使用1个1.5P的空调的话,不会有问题,一旦使用2个1.5P的空调,保险丝经常断,换过一个新闸刀没有用,但是计算过功率即使使用2个1.5P的空调,家里常用的电器功率也不会超过4.5KW,空调一个按照1400W的功率来计算,不知道是怎么回事,我能想到的就是去更换30A的保险丝,请各位师傅支支招!
全部回复(15 )
  • hyr201012
    hyr201012 沙发
    先检查线路,进户线多大的够用?两台空调用同一回路?
    2011-05-25 22:12:25
  • jj6966876
    jj6966876 板凳
    老式闸刀常因压接保险丝的螺钉氧化,造成保险丝压不紧,发热,烧保险丝。因此,建议你更换新式空开。型号上面坛友已推荐。
    家庭电器,一定要注意安全。
    2011-01-23 17:09:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
恒压供水问题
前些天同事说到恒压供水的问题,由于是新手,希望朋友能提供点恒压供水方面的图纸,不为别的,只为学习。
