正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
现有一项目,原来使用的是JLSP浪涌保护器,但价格实在太高了,在网上找了一下,许多浪涌的技术参数又差他太远,尤其是反应时间和最大放电电流,请问谁知道有那种品牌能和JLSP差不多,顺便请教一下,浪涌一般是怎么选择的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
lujun20050105
沙发
再有就是穿索:
2011-03-28 16:05:28
lujun20050105
板凳
文字说明工序吗?那我说明一下:图片显示的是锚索钻孔过程。 采用100B型潜孔钻造孔,钻进时,偏心式钻具先通过套管内孔进入套管靴位置,当偏心钻具正钻时,偏心钻头在套管靴前顺着回转方向偏心张开在潜孔钻驱动下冲击钻孔,钻孔孔径比套管外径大,潜孔锤同时驱动套管靴,使套管同步跟进,保护孔壁,钻至坚硬或较为完整的岩层后,反向旋转钻具,收拢偏心钻头,从套管内孔中提出,套管暂留在孔内,换用小一级的普通潜孔锤钻头继续钻进,直至设计孔深为止,然后提出钻具,穿入编好的锚索,用液压拔管机起拔套管。
2011-03-28 16:03:28
加载更多钢绞线下料前,将钢绞线放在平坦干净的地面上或木制工作平台上,摊开理直,根据实际钻孔深度及锚具长度用钢尺丈量,砂轮切割,严禁电弧切割。下料切口两侧用20号铅丝绑扎,以免切割后切口松散(下料误差:-0,+10cm)。
下料应预留外露长度,外露长度包括张拉千斤顶高度、工具锚板及工作锚板厚度与预留长度(一般为200mm)。对监测锚索尚应加上测力计高度。内锚固段挤压头范围内除去钢绞线外的PE套并将油脂清洗干净。然后用液压挤压机将剥去PE套的钢绞线头及挤压弹簧挤压至挤压套管内锚固,完成P锚的挤压头制作。
按图纸要求,每隔不小于2m间距设置隔离架,两对中隔离支架之间扎铅丝一道。隔离支架应能使钢绞线可靠分离,使每根钢绞线之间的净距≥5mm,且使隔离支架处锚索体的注浆厚度大于10mm。编束时一定要把钢绞线理顺后再行绑扎。锚头设导向帽,点焊固定在最前端承压板上。压力分散性锚索共由4组承压板承载。承压板采用45号钢材加工制作。每组承压板锚固一组钢绞线,编索时应注意各单元钢绞线长度长短不一,从孔内向孔口方向依次递减2m。注浆管绑在锚索中间,伸入导向帽5~10cm,在锚固段和自由段交界处设止浆环。孔口预留通气管和注浆管。
锚索安放时,应防止锚索扭曲弯曲,并使锚索放入角度一致,排气管和注浆管应保证畅通,否则应抽出重新处理,锚索就位后,不得悬挂重物及随意敲击。
注浆张拉等工序图片暂时未显示,此处不说明了
