土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用水定额问题
用水定额问题
发布于:2011-01-20 13:31:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水有定额,热水也有定额,算好了总量,两个最后应该相加
还是给水中已包括热水的量了。酒店用水遇到此问题。
感谢高手们回答此问题。
全部回复(4 )
  • xm19690523
    xm19690523 沙发
    有时候要注意,有的工厂或学校是集中放工或放学,他们会在同一时间段里用水,当量的选用就应注意了,我建议是所有用水龙头都算上
    2011-01-26 15:56:26
  • 真阳光
    真阳光 板凳
    就是给水定额包括生活用冷热水及饮用水了。那计算用水量时
    不须要把按给水定额和热水定额算出的水量相加算作总的用水量了。
    2011-01-21 12:40:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如果更换风机盘管左右式,冷量损失吗
如果更换风机盘管左右式,冷量损失吗
