土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于轻钢厂房支撑、系杆的受力分析,新人求前辈指正
发布于:2011-01-20 13:25:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是才毕业一年半的新人,但在工作中发现很多同事对支撑和系杆作用的理解仅限于“使两榀钢架形成几何不变体系”,刚才在论坛也到有人问这个问题,以下内容是通过查阅资料自己总结的,如有错误的话还请各位前辈批评指正。
在没有示意图的情况下,我来描述一下自己的看法,希望能讲清楚:
屋面水平支撑、刚性系杆、柱间支撑和相邻两榀钢架组成一个体系,用来将结构水平方向的荷载传递到柱基础。
构件布置是这样的:边跨檐口、屋脊、抗风柱位置均设刚性系杆,在刚性系杆左右设水平支撑,水平支撑“z”字形将抗风柱和边柱联结起来。柱间支撑将柱端和柱底联结起来。
您可以先在纸上大概画一下示意图再看我下面的。
以风荷载为例:
当山墙受到风吸力的时候,力依次通过墙板、墙梁、传给抗风柱,抗风柱上端传给钢梁,是向外的拉力,此时该抗风柱位置的刚性系杆不工作,而是由附近的两根水平支撑将拉力传递给第二榀钢架,支撑和第二榀钢架节点附近的刚性系杆开始工作,将力传递给边榀钢架。。。。通过这个“Z”字形路径传递到钢柱柱端,然后柱间支撑开始工作,将水平力变成拉拔力传递到柱底,进而传递到基础,应该注意的是,由于檐口系杆的作用,十字交叉的柱间支撑同是只有一根是工作的(此时只考虑一根抗风柱的情况,整体分析的时候各力叠加,柱间支撑是同时受力的)。
在计算支撑(水平和柱间)和系杆的过程中要每根抗风柱单独分析作用在构件上的力,将支撑分解到系杆的长度方向,然后叠加,用拉杆的模型验算截面,一些计算公式也是在此基础上推导出来的。
  • txhwater
    txhwater 沙发
    首先要理解传力途径,抗风柱---系杆---屋面支撑----柱间支撑---基础,理解了传力途径也就应该明白怎么计算了
    2011-04-15 13:59:15
  • a200108085
    a200108085 板凳
    我也对支撑感到很迷惑
    不过像楼主说的这样的话,那计算柱间支撑的时候,风荷载应该是山墙风荷载了,可是05G336柱间支撑图集的例题上好像不是这么算的
    2011-04-14 16:48:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新规范要求钢结构有抗震等级了
在2001版抗震规范中,钢结构是无抗震等级的。2010版本强条要求钢结构抗震有抗震等级,请教大家,在工程中执行了么?厂房抗震等级有否?
