注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
2009年江苏省造价员考试土建案例试题解析一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示,外墙为370厚多孔砖,内墙为240厚多孔砖(内墙轴线为墙中心线),柱截面为370×370mm(除已标明的外,柱轴线为柱中心线),板厚为100mm,梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m,坡屋面为坡度1:2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)和江苏省04年计价表规定,计算:1、建筑面积; 2、一层内墙砌筑脚手架;3、一层抹灰脚手架;4、外墙砌筑脚手架(山墙外墙脚手架算至山尖1/2处);5、外墙抹灰脚手架。
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
十八楼猜想
沙发
祝大家兔年发财~~
2011-01-27 22:08:27
shenkaideshui
板凳
哈哈,公司网速太慢,只有回来家里再领取了,可以一天只能领到6个!不过也够了!!祝大家兔年顶呱呱,有用不完的土木币花!!
2011-01-27 21:37:27
加载更多回复 举报
