土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 真空回潮机抽真空蒸汽余热回收系统
真空回潮机抽真空蒸汽余热回收系统
发布于:2011-01-20 11:54:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
专利技术,燃气锅炉排污、烟气余热利用,真空回潮余热利用、蒸汽余热利用,热能动力节能改造.专利技术,燃气锅炉排污、烟气余热利用,真空回潮余热利用、蒸汽余热利用,热能动力节能改造.联系方式:电话:15136238836;13653844578;邮箱: ntktjn@163.com;QQ1125634374(暖通节能)
1、蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置
蒸汽喷射式真空回潮机,主要用于卷烟制丝生产线对烟片进行真空回潮处理,是卷烟厂消耗蒸汽量较大的设备之一,如:昆船生产的WZ1004-ZZ型蒸汽喷射式真空回潮机,饱和蒸汽耗气量2400kg/h;蒸汽抽真空排放时,产生的噪音高达80dB以上。如图1所示。
应用 “蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置” 专利技术(专利号:ZL 2008 2 0147813.3),如图2所示。就蒸汽抽真空回潮设备等排放的蒸汽余热进行回收的同时,解决抽真空蒸汽排放时的噪音污染和排放废汽热污染,有效降低真空回潮设备对周边的噪音和热蒸汽污染,从而达到了“节能减排”之目的。且能改善真空回潮设备的工作效率。该技术先进、设计合理,在蒸汽喷射式真空回潮机蒸汽余热回收技术及装置等方面具有独特的创新性。
我国食品、化工、冶金等行业都存在大量的蒸汽浪费情况,均可以应用该技术进行蒸汽余热回收利用。
2、 真空回潮机抽真空蒸汽余热回收系统原理
该系统主要包括:蒸汽余热回收装置,循环水泵及连接管道、管件,循环水储水箱(包括冷水箱和热水箱两部分),真空回潮机抽真空蒸汽余热回收管道,热水输送泵及连接管道、管件,锅炉用热水箱,补水电磁阀及连接管道、管件,自动控制系统等组成。该余热回收系统以“蒸汽余热回收装置”为核心,其它组件(部件)为辅助,共同完成真空回潮机抽真空蒸汽余热的回收工作。如图3所示。循环水泵启动(和真空回潮机同步启停),将储水箱中的水送入“蒸汽余热回收装置”,循环吸收抽真空蒸汽余热。当热水箱内的水温升高到设定温度时,热水泵启动,将热水输送至锅炉用热水箱,作为锅炉给水,提高锅炉除氧器进水温度,从而达到降低锅炉燃气消耗之目的。 3、真空回潮机抽真空蒸汽余热回收系统自动控制设计
“蒸汽余热回收系统”中配套的储水箱液位、储水箱温度、循环水泵、热水输送泵及补水阀均实现了自动控制,并与真空回潮机的自动控制系统实现联动控制,保障真空回潮机抽真空蒸汽余热回收系统自动运行,现场设有操作控制柜。可以实现远程手动和自动运行,并实现远程监控,提高控制精度,降低了工人劳动强度。
附:案例
某厂,真空回潮机消耗蒸汽约为8.4吨/天。排空蒸汽通过DN250扩散管直接排至室外,不但造成大量的蒸汽热能浪费,而且高速蒸汽流排空时产生的噪音高达80分贝以上,对周边环境造成了噪音污染。运用“蒸汽喷射真空泵余热回收利用装置”技术后,对蒸汽抽真空回潮机排放蒸汽余热进行回收利用,提高锅炉的进水温度,锅炉燃气消耗量下降3%左右,年节约燃气费用80万余元;抽真空时间平均下降了1.71分钟左右,设备效率提高了8%左右,蒸汽抽真空回潮机工作效率提高,设备性能得到改善;而且,有效消除了真空回潮设备对周边的噪音污染。
[ 本帖最后由 zhuoyongbing017 于 2011-1-20 15:08 编辑 ]
  • huawa19992008
    huawa19992008 沙发
    太好了!如果全国的燃气锅炉都装上了这种装备的话要节约多少能源啊!祖国的天空有添一笔蓝色!!太棒了!!!:handshake
    2011-01-21 15:25:21
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
浙江呼吁建立千岛湖联合治污机制
http://www.co188.com/if_53079309_1.htm
