土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接地环的问题!
请教接地环的问题!
发布于:2006-03-15 20:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近刚刚接触杆塔接地环的概念,只是听同事讲是用来线路停电的时候方便接地用的。那么在线路设计的时候,请问有要求一般在什么位置需要安装接地环么,还有每间隔多远要安装一个。另外,那里能提供现场接地环的照片等资料。谢谢,在网络上搜索不全!
  • sunand
    sunand 沙发
    现场的情况我是看到,只是还不知道隔多远设计一个,希望那位同学提供相关规范做依据!
    2006-03-20 16:36:20
  • songzhj
    songzhj 板凳
    不懂!学习
    2006-03-15 21:20:15
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
这样的图审该怎么答?真头疼!(归纳了一下)
经常遇到一些不知道怎么答复的图审意见,很头疼!请同行帮忙看看,该如何改正,谢谢!1、配电干线图应注明各楼层标高。讨论:以前曾有图审提出应在平面图上标明各楼层标高,后我查阅了一些规定和图集,好象并无此类强制要求。比如建设部2003年4月颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(以下简称为《深规》)第4章“施工图设计”中,第4.5节即为“建筑电气”部分。我逐字逐条览了一遍,并未见“应注明楼层标高”的规定。我又翻阅了《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003,所有平面图样(变配电室和屋顶避雷除外)和干线图样上均未标明标高。因为图审每次都提出这样的问题,所以一直很疑惑,不知道审图中心的工程师参照的是哪本规定!如有知道的请告之,谢谢!
