土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电,请指教。
零线带电,请指教。
发布于:2011-01-20 08:59:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线制供电中测得变压器接地极有电且接地极处的雪有些融化了,而且测得零线电流达15A,请高手指点。
全部回复(14 )
  • pcx1963
    pcx1963 沙发
    零线上有电流,说明三相负荷严重不平衡。出现带电这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。
    2011-02-18 16:38:18
  • 电气小刀
    电气小刀 板凳
    让人看完后IE锁死连瑞星诺顿都没法修复只好格式化硬盘重装启动后主页显示的还是它的好帖
    2011-02-18 16:22:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
额定功率、功率因数、实际耗电量之间的关系
各位大侠,我是菜鸟。请教下各位:额定功率为1.5KW的水泵,功率因数按0.80计算,运行1个小时,其实际耗电量为多少KWh呢?另外,额定功率,功率因数,及实际耗电量之间有什么关系呢?谢谢了![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-3 12:06 编辑 ]
