正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
设计院地暖分集水器内温控阀带远传温控表,我感觉应该电气配线,可是设计人员一直没有补充设计!求教下高手,是否需要?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
楼主描述的这段话,着实让我费解"压力由开机时4.5Mpa上升到2.1Mpa后立即往下掉到1.2Mpa。"
2011-01-23 16:01:23
yanwenxing
板凳
将温度设定高点,不行就换温度传感器。
2011-01-23 14:25:23
加载更多R22制冷剂在正常工作中不可能是这样的压力,是不是楼主把压力单位搞错了 ?另外,这是冷凝压力还是蒸发压力?
如果是回气压力,再结合描述的现象来看,制热刚开机时,内机风扇应该还没运行,所以压力和电流都较高。当内及风扇运行起来后,压力电流都下来了,说明室外机所提供的热量不足。不知道此时冷凝压力是多少。
室外机供热量不足的原因有很多:制冷剂不足、室外换热器过脏,室外风扇风量不足,室外环境过低,室外机换热器结霜,毛细管微堵。。。。。等等
但是,如果内机风扇转速时根据内机盘管温度控制的话,那么只要供热不足,盘管温度不够,那么内机风扇就不能持续保持在高档转速运行。这个楼主自己可以去确认一下。
