土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 压力开关
压力开关
发布于:2006-03-15 18:35:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果着火时,人要是不击碎按纽,那消防泵怎么启动,就只能靠控制室硬启吗?
喷淋泵压力开关会给他信号,但消防泵呢,谁会给呢
全部回复(3 )
  • tgyd
    tgyd 沙发
    消火栓只有有人使用时候才需要启动消防水泵。人能使用就应该启动消火栓按钮的。如果不启动就应该由消防控制室启动或泵房启动。
    目前按照GA30要求,高位水箱的稳压装置也可以启动消防水泵。
    2006-03-17 10:42:17
  • pizi007
    pizi007 板凳
    消防栓本身就是人防与技防配合的,所以没条件全自动
    喷林是完全技防的,所以要压力开关自己启动控制喷淋泵
    2006-03-16 15:04:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这样的系统如何做防雷接地(图)
今天接一防雷接地的活,情况如下: 一野外采气站,宽25米,长50米,北面有一脱硫塔,高8米,南面有一个压缩机和一个储气瓶组,要做防雷接地,大家给我出一套方案,谢谢!
