土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教防雷接地的有关问题?
请教防雷接地的有关问题?
发布于:2011-01-19 20:17:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?
避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
全部回复(9 )
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    看了楼主的帖子及所有回帖。我说说自己的看法;雷电大至可分为三种;一是直击雷、二是侧击雷、三是感应雷。一套完整的防(避)雷装置可分为三部份;一是接闪器(受雷器)、二是接地引下线、三是接地装置(接地极),三部份进行可靠电气连接。 接闪器(受雷器)、属屋面安装可用避雷针、避雷网或者避雷带,这些属受雷部分应暴露于屋面、屋面周边,接受直击雷、侧击雷,感应雷又称雷电入侵波属别处雷电形成的大气过电压随导线引来的,可用相应电压等级的避雷器作为受雷器。 接地引下线是雷电通往大地的道路,可明装可暗装可利用建筑物的构造柱或独立柱里面钢筋但必须可靠连接。 接地极是瞬间消(散)失电荷的导体,可垂直、可水平深埋于冻土层60cm地下。
    2011-07-30 22:44:30
  • liguogangliguo
    要装避雷针,避雷带明暗都可以
    2011-07-29 12:50:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
是否要做消防呢
我现在有一个厂区办公楼,四层,第一层是停车场,上面3层是办公楼,每层建筑面积300M2,没有集中空调系统,请问一下这个办公楼要做消防自动报警么
