土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 山区小学消防设计
山区小学消防设计
发布于:2011-01-19 20:08:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计的过程中,遇到一些这样的实例,在偏远的山区,修教学楼等建筑物,由于工程所在地连普通汽车上去都很困难,更别消防车了。而即便是路况好了,等消防车从最近的消防站赶到,房子基本上也就烧完了。学校设一座消火栓或者是消防水池也都是形同虚设,请假一下各位大侠,希望能够指点迷津。
全部回复(5 )
  • jh191
    jh191 沙发
    1.设消防水池(储存室内、室外消防水量),做消防水泵房。
    2.设消防水池(储存室外消防水量),做消防水泵房。(假如不需室内消防)
    3.和当地消防商量商量,就配点灭火器吧。
    2011-01-30 12:29:30
  • smartgump
    smartgump 板凳
    本身农村设置超过限值的限值的就很不合适,很多偏远山区出现踩踏事件,消防不利设施都很多。
    应该尽可能不做超标准建筑。
    2011-01-28 15:32:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化粪池连接井的设置
现在的图集上只有12,13号化粪池的上面还有化粪池进出水井,其他型号的图集上都没有表示了。那么我们在设计的时候要不要单独标注呢?而又可以不可以用污水检查井来代替呢?如下图。[ 本帖最后由 julia-zh 于 2011-1-19 20:03 编辑 ]
