土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 非线性分析,软件提示已达荷载极限是什么意思?
发布于:2011-01-19 17:38:19 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
我对非线性分析理论不是特别懂,现在在做一个拉索项目,看了些参考书,凑合着做做看。。今天计算时出现了这个提示,是什么原因?还是计算量过大软件无法计算了?
谢谢!
全部回复(9 )
  • zerokane
    zerokane 沙发
    加大下柱子或量的规格再试试,如果结构合理,那就是钢管或者柱子不够大
    2012-07-11 15:20:11
  • wangcq0118
    wangcq0118 板凳
    计算时,我常遇到这种情况的,期待答案,谢谢!
    2011-11-10 15:11:10
2.81 万条内容 · 217 人订阅
发现3d3s中的管子是按照焊接管计算的
最近用这个3d3s的内力和应力比推算了下,发现圆钢管均是按照b类截面即焊接管取的系数,但是我们主柱一般都采用20#无缝钢管,这样的话计算出来的截面就偏安全了,造成浪费,毕竟同截面的焊接管和无缝管一顿差500~600块钱。各位高工有何意见?
