土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公建负荷
公建负荷
发布于:2011-01-19 15:05:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟才开始学电气设计,之前看过居住建筑,电器上负荷按技措的每户没多少定就可以,可是在公建上负荷不知道怎么定,
现在画的一个幼儿园,不知道如何确定负荷,而且要是总箱处的计算电流过大了超过电表额定,是不是才通过电表前接一个电流互感器就可以??
另外幼儿园需要注意什么啊??谢谢
第一个活,请大家帮帮忙!!谢谢了。。。
全部回复(7 )
  • chengshuang722
    活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
    第4.3.5条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
    第4.3.6条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
    2012-04-23 16:07:23
  • emlinkinem
    emlinkinem 板凳
    我也在做幼儿园,还不清楚插座的负荷到底要怎么算,苦恼啊。
    2012-04-23 16:01:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
晒晒你们的提成比例。
晒晒你们的提成比例。好像很多院提成比例都不一样, 你们是什么样的? 我们按国家定额来的, 你们呢?
