土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子落在筏板斜坡上
柱子落在筏板斜坡上
发布于:2011-01-19 14:58:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个3层小楼,2层地上一层地下,采用500mm筏板基础。后来增加了一个1米深的集水坑,开始没有注意,施工的时候发现有一个柱子正好落在筏板斜坡上,请问这样可以吗?还是要扩大基坑底边把柱子给包进去?除此之外还有别的什么方法吗?斜坡配筋和水平面是一样的
全部回复(4 )
  • macmac83
    macmac83 沙发
    500是有点大,可以考虑做到300厚,局部加柱墩。如遇到斜坡,筏板要局部加厚
    2013-07-17 09:52:17
  • wfqanna
    wfqanna 板凳
    看看学习经验
    2011-01-20 15:18:20
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
高强混凝土及其组合结构 李惠著
高强混凝土及其组合结构 李惠著.pdf.rar
