土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 装修时哪些地方应做防水
装修时哪些地方应做防水
发布于:2011-01-19 14:57:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
1,.重铺地砖的地面:
厨房卫生间地面重新装修时,防水层最容易被破坏。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用厨卫宝防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在20-40分钟内用完
附件名:20111191295420271141.rar
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
水泥基渗透结晶型防水涂料施工方法
论文简介: 飞隆王水泥基渗透结晶型是引进南美先进技术生产的绿色环保的新型刚性防水材料,是由进口助剂、波特兰水泥、特选石英砂、微细纤维和多种高分子活性化学物质组成的一种灰色粉状材料。在水的做用下,借助渗透作用促使硅酸二钙与水泥水化过程中产生的Ca(OH)2发生反应,在混凝土微孔及毛细管中传输、充盈、催化混凝土内的微裂和未完全水化的成分再次发生水化作用,而生成不溶于水的枝蔓状结晶体硫铝酸钙,并与混凝土结合成为整体,从而使任何方向来的水及其它液体被堵塞,从而提高混凝土的抗渗性。
