土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
请教高手:循环冷却水是否可以与其他工业废水一起混合处理
由于循环冷却水中添加了部分药剂,所以我们准备将起当作工业废水处理,与其他废水一起处理。但是由于其COD很底只有50左右,所以有些人认为会有稀释处理的嫌疑。请问我该怎么做
发布于
2011-01-19 14:50:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
littleeight
还是斑竹见识广,循环冷却水有一个不断浓缩的过程,水中盐类浓度不断提高,此外,为了节省用水,有时还要增加缓蚀阻垢剂和杀菌剂,减少循环冷却系统的结垢和腐蚀。在浓度非常高的时候,会定期补入一部分新水,排放掉一部分高浓度废水,这种废水应该是盐度较高、但是COD含量较低,对生物处理应该没有太多帮助。
2011-02-08 18:35:08
来自 PC
评论
举报
shang_tingting
对冷却水也不是很清楚,说的不对的地方,请大家斧正,因为水量比较大,一般设计水量不是按照总水量设计的,过滤会采用旁滤的方式,由于水量不断减少,水中盐类进行浓缩,所以会部分水进行脱盐处理(离子交换),再返回冷却循环系统。
2011-01-25 09:21:25
来自 PC
评论
举报
alex__lu
主题
9
粉丝
+ 关注
私信
水处理
42.04 万条内容 · 1395 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
