土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教高手:循环冷却水是否可以与其他工业废水一起混合处理
由于循环冷却水中添加了部分药剂,所以我们准备将起当作工业废水处理,与其他废水一起处理。但是由于其COD很底只有50左右,所以有些人认为会有稀释处理的嫌疑。请问我该怎么做
全部回答(11 )
  • littleeight
    还是斑竹见识广,循环冷却水有一个不断浓缩的过程,水中盐类浓度不断提高,此外,为了节省用水,有时还要增加缓蚀阻垢剂和杀菌剂,减少循环冷却系统的结垢和腐蚀。在浓度非常高的时候,会定期补入一部分新水,排放掉一部分高浓度废水,这种废水应该是盐度较高、但是COD含量较低,对生物处理应该没有太多帮助。
    2011-02-08 18:35:08 来自 PC 评论 举报
  • shang_tingting
    对冷却水也不是很清楚,说的不对的地方,请大家斧正,因为水量比较大,一般设计水量不是按照总水量设计的,过滤会采用旁滤的方式,由于水量不断减少,水中盐类进行浓缩,所以会部分水进行脱盐处理(离子交换),再返回冷却循环系统。
    2011-01-25 09:21:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
