土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 触电急救
触电急救
发布于:2006-03-15 15:44:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
触电急救实际操作步骤
呼吸、心跳情况的判定:
1、 触电伤员如丧失意识,应在10S内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。
2、 看……看伤员的胸部、腹部有无起伏动作;
3、 听……用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音;
4、 试……试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧喉结(左或右)旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
5、 若看、听、试结果,即无呼吸又无颈动脉搏动。可判定呼吸心跳停止。
心肺复苏法:
1、 触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行抢救。
A:通畅气道;
B:口对口(鼻)人工呼吸;
C:胸外按压(人工循环)。
2、 通畅气道:触电伤员呼吸停止,重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或两个手指交叉从口角处插入,取出异物;操作中要避免将异物推倒咽喉深处。
3、 通畅气道可采用仰头抬额法:用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下额骨向上抬起,两手协同将头部推向后仰,舌根随之抬起,气道即可通畅。严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾,会更加重气道阻塞,且使胸外按压时流向脑部的血流减少,甚至消失。
4、 口对口(鼻)人工呼吸:在保持伤员气道畅通的同时,救护人员用放在伤员额上的手指捏住伤员鼻翼,救护人员深吸气后,与伤员口对口紧合,在不露气的情况下,先连续大口吹气两次,每次1~1.5S。如两次吹气后试颈测动脉仍无搏动,可判断心跳已经停止,要立即同时进行胸外按压。
5、 除开始时大口吹气两次外,正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。
6、 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸,口对鼻人工呼吸时,要将伤员嘴唇紧闭,防止漏气。
7、 正确的按压位置是:右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点。两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部。另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上,即为正确按压位置。
8、 正确的按压姿势:使触电伤员仰面躺在平硬的地方,救护人员立或跪在伤员一侧肩旁,救护人员的两肩立于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸壁。以髋关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常成人胸骨压陷3~5cm(儿童和瘦弱者酌减)。压至要求程度后,立即全部放松,但放松时掌根不得离开胸壁。按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以触及颈动脉搏动。
9、 操作频率:胸外按压要以均匀的速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松时间相等。胸外按压和口对口(鼻)人工呼吸同时进行,节奏为:单人抢救时,每按压15次后吹气2次(15:2),反复进行;双人抢救时,每按压5次后另一人吹气1次(5:1),反复进行。
10、 抢救过程中的再判定:按压吹气1分钟以后(单人抢救时做了4个15:2压吹循环),应用看、听、试方法在5~7S时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,再进行2次口对口人工呼吸,接着每5S吹气一次(12次/min)。如脉搏和呼吸仍未恢复,则继续坚持心肺复苏法
11、 在抢救过程中,要每隔数分钟再判定一次,每次判定时间不应超过5~7S。在医务人员未接替抢救前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
哪位有三维防雷软件
哪位有三维防雷软件,最好是能与R14兼容的。谢谢!
