土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电机房的送风及排气系统的设计
电机房的送风及排气系统的设计
发布于:2006-03-15 15:31:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问发电机房的送风及排气系统的设计要注意哪些问题?
发电机的排气量和排烟量和送风量有何关系?
是否要采取机械强制送风?还是直接加装百叶?
正负压控制有什么特殊要求?
全部回复(4 )
  • lh1996
    lh1996 沙发
    柴油发电机房应考虑平时通风,运行时通风,柴油发电机排烟,还有噪声问题,还有与之配套的储油间的排风等等。
    柴油发电机房运行时候通风量很大,应与平时通风分开,平时通风量按照4~5次的换气体次数就可以了。运行时候通风量很大,我所做的几个工程都是将柴油发电机房设置在地下室,一个250KVA的柴油发电机运行时风量大概为3万多,一个1250KVA的风量大概有9万多,柴油发电机房运行时候的排风一般利用柴油发电机本身自带的排风机,但是,这个排风机余压并不大,如果进风竖井太大的话就应该设置机械进风。另外储油间的排风机应为防爆风机,柴油发电机的排烟应高空排放,既要排至楼顶处。
    2006-03-28 15:02:28
  • lh1996
    lh1996 板凳
    2006-03-28 14:57:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风中的进排风问题
如果一个房间需要做排风,那我想问问大家,排风量达到多大的时候需要同时考虑机械进风呢。比喻地下水泵房,换气次数为5次左右,我一般只做排风不做进风,这样合适吗?那配电间呢(10次左右)?还有发电机房(排风量更大)?
