土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 关于墙元的一些问题想请教版主
关于墙元的一些问题想请教版主
发布于:2006-03-15 15:28:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
Prep的墙在XY平面的输入方式按照建筑结构的输入习惯,类似与梁,两点输入,隐含墙体高度为所在楼层的高度。键入字母h,按提示输入厚度0.3m。
可以复制、偏移,输入一片墙后,其他墙体可以偏移或复制生成,可参照梁的输入方式输入墙。注意梁墙、墙墙相交处需断开,运行第9步命令交点分图(TransDot/tr)。
注意计算墙的交点时,一次只能形成一个墙上交点。如一片墙同时有多个交点,需多次运行命令。
其中Y向7m长度的墙需分小,使墙单元的长宽尺寸相近,可以将附近的梁通过单元中点的节点捕捉方式复制到墙中点,求交后删除梁。
运行第11步讲述的Change/Ch命令,将内部墙体厚度改为0.2m。
运行(Beam,B)命令加上连梁。注意电梯门梁截面设为0.2m宽度。
◆ Strat软件对于剪力墙的计算采用自主开发的新型墙单元,该墙单元具有卓越的性能,能可靠计算节点集中弯矩,当前在国内外居领先水平。用该单元可以不采用烦琐的墙上开洞的方式计算连梁,而直接输入梁,不但简化了输入,也大大减小了有限元的计算量。
◆ 为达到较好的计算精度,输入的墙单元长、宽须接近,两方向长度比值应介于0.5~2.0。对于电梯门等处的小墙肢,可不作要求。
这是说明书上的一段文字,有几个地方不明白:
1.Strat中的墙单元需要人工划分?
2.墙单元的长宽要接近,那么假如墙厚200,那么是不是这样理解每隔100~400划分一个墙元?
还有一个问题,怎么删除荷载呢?
全部回复(3 )
  • lisong03
    lisong03 沙发
    对长宽比的限制是根据墙元所用的有限单元的属性决定的,对于平面四节点单元长宽比比较接近的时候可以得到最好的计算精度,所以各个有限元分析软件都单元的几何属性有以一定的要求。比如说平面三节点三角形单元最好不要有钝角,和平面四节点四边形单元的长宽比的限制等。
    2006-03-21 19:25:21
  • yale16
    yale16 板凳
    1、不知道楼主所指的人工划分具体指什么?说明中介绍的方法是输入墙的定位,利用偏移复制等简便方法快速输入。墙的开洞直接用连梁实现。
    2、2楼关于面单元的叙述是正确的。可能关于面单元的长宽高,1楼没有从单元自身来考虑, 而是从结构整体来看。面单元的宽,对于竖向墙而言,就是高,程序通过算例比较,证实strat中是墙单元的长、宽接近,可以更保证结果的精度,所以建议手动划分墙,可以用d1命令,按照实际情况选择划分段数。
    如果还有不甚明白,可以继续提问,谢谢支持!
    2006-03-21 09:26:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
办公楼效果图
