土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防火分区的疑问
关于防火分区的疑问
发布于:2011-01-19 10:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个防火分区内部可以再设置防火卷帘吗?如果可以,什么情况下?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
正反转的电机的小油泵如何控制?
我们厂现在有一台过滤器,7.5KW的主电机需要正反转,附带 一个小的0.18KW的小油泵,还有个4KW的液压站。现在厂家提供的柜子里只有1个7.5KW用的小型断路器、2个交流接触器、1个热继电器;以及液压站的小型断路器、交流接触器、热继电器;现在的问题是如何保证这个0.18KW的小油泵无论主电机正转还是反转,它都要正转?补充下,我们也考虑过在柜子里加个交流接触器和热继电器,但是空间不够,另外厂家提供的操作箱,也没有控制这个小油泵的按钮;他们原来的设计就是小油泵跟随主电机同时启动的…………
