土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调最大运行电流?
空调最大运行电流?
发布于:2011-01-19 09:29:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调样本中常有最大运行电流的数据。请教空调商该数据是指:启动电流?额定电流?非工况最大电流?
  • zxdj
    zxdj 沙发
    一般空调样本里面指的是最大的电流,实际空调在运行时其电流也就最大电流的一般左右,厂家之所以提供的是最大大流,是考虑到空调启动时的启动电流,一般启动电流较大,另外空调根据实际的应用,有些是不启用电加热功能的,因此电流较小。
    2011-01-19 13:19:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商业用电能不能供电给展馆?
现有三万平方的商场,隔壁是一个六千平方的规划展馆(应该属展览馆建筑)。两建筑甲方都是江苏某市人民政府。现在的问题是:能不能在商场的低压配电房拉电缆到规划展馆供电呢?或者是在展馆的首层建变电房专供展馆用?商场用电跟展馆用电应该不同电价,请各位帮忙解答下?
