土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙洞口连梁超筋!
外墙洞口连梁超筋!
发布于:2011-01-19 09:18:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
外墙洞口连梁超筋,连梁高度为370已经没有加高的余量,怎么调?不想加砼标号!
开始外墙我输入的是洞口---连梁超筋
后来外墙我输入的是按梁输入----不超筋
前后连梁截面没有变化,为什么一个超筋一个不超?
虽然输入洞口是按整片墙考虑的,但是我按梁输入的时候也是定义的连梁啊~!
坐等求解~!
全部回复(6 )
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 沙发
    3楼的兄弟
    问一下,连梁加型钢怎么做的啊?构造和计算?
    我是想尝试一下,不过找不到可行的方法,也找不到合适的资料.
    2011-01-20 23:24:20
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    开洞口形成的连梁是按墙元来计算的,而输入梁后定义为连梁是按杆元计算的,按墙元计算的刚度要大得多,如果你的洞口占墙面的比例很大了,那么你按梁输入接近实际。连梁超筋是因为这道墙太强了,强到连梁刚度折减后都超筋。你可以减弱这道墙,相应加强其他的地方。主要是你的墙不均匀。如果墙不能动了,就在此处设双梁,实在没办法就让他破坏,让他退出结构体系,在验算他退出后的结构体系是否安全。
    2011-01-19 15:45:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
JC+476-2001混凝土膨胀剂
JC+476-2001混凝土膨胀剂
