土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教。屋脊和檐口处的通长GXG可分别用WL和天沟来代替吗?
门刚图集上屋脊处设通长的WL,檐口处设通长的GL。请问,如果是做内天沟的话可以代替GL吗?或者采用通长GXG?屋脊处的WL是不是就代替了通长GXG呢
全部回答(5 )
  • htpeng
    我想,天沟是不可能代替系杆的,受力方式都不同
    2011-01-20 10:36:20 来自 PC 评论 举报
  • 姬十四
    要看连接方式和天沟厚度,
    刚性系杆的作用是传递两榀钢架之间的水平压力,然后通过柱间支撑将水平力传到柱底,如果天沟截面够大且和钢架是固定连接,可以起到传力的效果是可以用来代替刚性系杆的,但我们平时使用的天沟厚度一般不大(3mm钢板天沟是大的了吧),而且天沟一般就是座在柱端,不会和钢架做刚性连接(要防止天沟漏水,节点不容易做),起不到传力效果,所以正常情况下檐口这道系杆一般还是不要省的好。
    至于屋脊的系杆,个人认为是可以用檩条代替的,但前提是计算屋脊檩条的时候除正常的受弯受扭外还要考虑受压的作用,同时还要考虑螺栓连接的强度问题。
    我是刚毕业一年半的新人,以上是我对这个问题的浅薄理解,不对之处还望各位前辈指正
    [ 本帖最后由 px860620 于 2011-1-20 09:44 编辑 ]
    2011-01-20 09:43:20 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
