土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:挡土墙基础处理
3.5米高砌石挡土墙,基础下有1.5米厚淤泥,其下有良好持力层。
问:地基如何处理好??碎石+砂垫层如何??毛片石+砂的方法如何?有这方面的规范或工程示例吗??
谢谢
全部回答(2 )
  • wanghuixiong
    加固可采用换填法用砂砾石进行换土处理,但由于垫层的松散性,根据以往经验,用砂石垫层处理的地基时常存在沉降大、均匀性差的特点,往往造成上部结构裂缝、不均匀沉降的形象,本工程为6米高的毛石挡土墙,高度大,又由于墙上有3米高的围墙,如果出现挡土墙不均匀沉降、裂缝,将会造成较为严重的后果,故须对垫层采用加固处理,经过经济技术分析,决定采用对砂砾石垫层进行加筋强化处理。加筋处理的方法为:首先对开挖至基底设计标高并铺一层200mm厚的碎石垫层,然后的其上铺1层土工织物,再在其上200厚砂砾石,用黄砂找平后用压路机压实;第二层用装砂石的土工织物袋铺设,其空隙用矿渣填平,土工袋上铺100厚的碎石,压路机压实。其上再重复铺设土工织物→碎石→压实,直到垫层的设计厚度,本工程垫层厚为1米,共4层土工织物,两层袋装砂石。
    2006-03-17 16:55:17 来自 PC 评论 举报
  • dee
    dee
    碎石+C10砼垫层
    2006-03-15 20:32:15 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
