土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防自动报警系统中有哪些设备是连接信号线的?哪些是接电源线?
发布于:2011-01-18 21:08:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
图纸上信号总线进到模块箱里,再由模块到泡沫栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到消火栓按钮是ZR-BV-4*1.5 DN20,到手报按钮是ZR-BV-2*1.5 DN20,到警铃是ZR-BV-2*1.5 DN20。进入模块的总线是信号干线ZR-RVSP-2*1.5,电源干线ZR-BV-2*4.0,消火栓起泵线ZR-KVV-4*1.5,泡沫起泵线ZR-KVV-4*1.5。感烟探测器由模块箱引出,没说是什么线。
我想请问各个报警设备应该接几根线,分别是什么线?哪些设备只接信号线,哪些设备需要接信号线和电源线?他们的配管是否是按每根线路单独计算?
请说详细点,谢谢了!!!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
埋地感线圈须知
一、 线圈材料在理想状况下(不考虑一切环境因素的影响),电感线圈的埋设只考虑面积的大小(或周长)和匝数,可以不考虑导线的材质。但在实际工程中,必须考虑导线的机械强度和高低温抗老化问题,在某些环境恶劣的地方还必须考虑耐酸碱腐蚀问题。由于导线一旦老化或抗拉伸强度不够导致导线破损,则检测器将不能正常工作。在实际的工程中,建议采用1.0mm以上铁氟龙高温多股软导线。 二、 线圈形状1、 矩形安装通常探测线圈应该是长方形。两条长边与金属物运动方向垂直,彼此间距推荐为1米。长边的长度取决于道路的宽度,通常两端比道路间距窄0.3米至1米。
