正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
自从互感器斑竹转到输电电网版块后,感觉元件成套气氛没有以前热烈!不知道各位XDJM有没有这种感觉!三位斑竹加油(请不要删贴!)!各位XDJM加油!还请互感器管理员多多光临元件成套!支持的回个贴......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
yunshengbo
沙发
变压器油有以下几种主要作用:
2008-11-02 18:37:02
zwg1181
板凳
一、散热
2006-06-28 02:56:28
加载更多(1) 绝缘作用 变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。
(2) 散热作用 变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。
(3) 消弧作用 在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。
对变压器油的性能通常有以下要求:
(1) 密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。
(2) 粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。
(3) 闪点应尽量高,一般不应低于135℃。
(4) 凝固点应尽量低。
(5) 酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。
(6) 氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。
(7) 安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。
二、绝缘
三、清洁!!(通过油的循环将脱落物带到箱底)
