土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 回答电缆沟可以穿越道路吗?
回答电缆沟可以穿越道路吗?
发布于:2011-01-18 16:26:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
电缆沟可以穿越道路。电缆沟穿越道路处理较麻烦,电缆沟穿越道路部分可采用预埋钢管形式处理。道路一般不易给开盖的,做沟意义不大(很少在道路下拐弯的)。 如果做的沟小的话,人钻不进去的话,以后放电缆不方便,不如穿管简单。同样是拉电缆的活(不是放),管内拉比沟内容易多了。所以过路一般都是预埋管的。以前我们都是埋钢管,现在好像很多市政工程都是埋PVC管的.
常规都是改穿管通过;但少数时候也可以直接用电缆沟通过,此时要加厚、加固处理,盖板其上厚度不小于200。
电缆铺设方法一般有:直埋、沟埋、浅槽、穿管、隧道
过路常规是穿管,如电缆根数多,可用加固电缆沟
[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-2-21 08:33 编辑 ]
全部回复(8 )
  • baofeng96
    baofeng96 沙发
    因地制宜的
    2011-06-09 22:12:09
  • wgl398580037
    wgl398580037 板凳
    可以啊,我们这要么在道路施工时直埋PVC管道,当然深度要控制好,当道路形成时~~~我们是顶管的~~顶管最安全
    2011-06-09 21:39:09
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
建筑电气(第二版)
建筑电气(第二版)
