土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 我刚接触pkpm.问个问题!!谢谢
我刚接触pkpm.问个问题,楼板开洞时,怎么输入坐标啊????
哪位大哥有关于新手学习pkpm的教材??我现在很烦恼,我们这里刚装上,会的人不多,只能靠摸索,希望各位大哥可怜可怜我,谢谢!
全部回答(4 )
  • qdcyzll
    如果是300以下的洞口,洞边不再另加钢筋,板内外钢筋由洞边绕过,不得截断;如果是300-800之间的洞口,应设洞边加筋,加筋的长度为单向板受力方向或双向板的两个方向沿跨度通长,并锚入支座≥5d,且应伸入到支座中心线。单向板非受力方向的洞口加筋长度为洞口宽加两侧各40d,且应放置在受力钢筋之上;如果大于800,则需在洞口周边加梁。如果是小洞口,建摸时可以不考虑;如果是大洞口,布置好梁后,直接用PMCAD中结构搂面布置信息中的楼板开洞中的全房间开洞命令即可。
    2007-04-05 15:24:05 来自 PC 评论 举报
  • sunninghu
    谢谢大家了!
    2006-03-28 09:54:28 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
