土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建材新概念—来自欧洲的卷帘门窗
建材新概念—来自欧洲的卷帘门窗
发布于:2006-03-15 11:45:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
建材新概念—来自欧洲的卷帘门窗
作为低能耗高舒适度住宅的配套产品,高档卷帘窗近年来不断引起国内业界的关注,各类建材博览会上经常能见到它们的身影,更有不少追求高层次居住环境的人们率先体会到了它的优越性。
卷帘窗(法文rouler或 rouleau,德文rolladen;英文roller shutter)发源于欧洲,卷帘产品已经有150多年的历史,它由木制的百叶窗演变而来,虽然走过了木材、塑料、钢铁、中空铝合金直到现今流行的双层铝合金夹聚氨酯发泡填料的不同时期,但是,它时时结合着当时的科技体现着对人类居住空间的呵护。
德国工业标准DIN19073对卷帘窗做出如下定义:“卷帘窗是附加用做一个窗口的可收卷的隔离物。”卷帘窗通常安装在玻璃窗的外部,它的主要部件由铝合金构成,所以其具有很长的使用寿命,常见的驱动方式为:室内皮带手动、曲柄摇杆手动或者电动。
那么,为什么卷帘窗一个世纪来经久不衰,而且在发展中不断得到消费者和建筑界的青睐呢,这是因为卷帘窗给居室带来了许多决定性的优越性,它大大提升了居室的价值。这一点,从遍布欧洲建筑的卷帘产品就能看出其端倪,作为一次性投入,终生享用的产品,它的性价比在欧洲非常高,其首次的安装投入很快就会在接下来的享受和节能、省钱上得到回报和平衡。
卷帘窗具有如下几点重要的优点:
(1)保温性能 - 可以大大节省用于制冷、制热的能量
窗户是居室白天采光的主要渠道,它省去了电灯采光所需的能源,也是人的视线与大自然接触的通道。但是,它同时也带来了许多麻烦,例如,在冬季,特别是北方地区,它将室内宝贵的热能流失到了室外;在夏季又将多余的热量传到了室内,使得人们需要用大量的电能(空调等)来平衡室内的温度。
虽然现代技术带来了多层玻璃和昂贵的窗框结构以及接缝密封工艺,但是作为建筑保温薄弱点的门窗,其热传导系数(k-值)很少能低于2W/m2K。通常理想的门窗的热传导系数介于2.5 –3.0 W/m2K,而一个保温性好的外墙,其热传导系数只有约0.5 W/m2K,就是说通过一个保温玻璃窗的热损失差不多是外墙的7倍,。
一个在窗或者门前正确安装的卷帘门窗能够使得通过窗的热损失下降40%以上,为了最大限度获得保温效能,须将卷帘窗安装于窗的外部,同时要保证在玻璃窗和卷帘窗之间留有空气层。
为了获得理想的保温效果,卷帘窗需注意以下几点:
1. 卷帘板闭合的密闭性;
2. 卷帘板与卷帘罩壳接触部分的密闭性;
3. 导轨处的密闭性;
4. 导轨与墙体结合的紧密性;
5. 卷帘窗座条与窗台的密闭性;
6. 卷帘罩壳的绝热性能
(2)隔音性能
通常情况下人们都希望有一个宁静的居室,特别是靠近街道、公路的居室。利用完全闭合、安装于玻璃窗外部的卷帘窗可以大大提高窗子的隔音效果。通过研究人们发现,卷帘窗与玻璃窗间距越大,降噪效果越好。闭合的卷帘窗自身能降低18dB的噪音,如果与保温玻璃窗(4/12/4mm)组合在一起,可以获得37dB的综合隔音效果。
为了获得理想的隔音效果,需注意以下几点:
1. 卷帘板闭合的密闭性;
2. 导轨处的密闭性;
3. 卷帘窗座条与窗台的密闭性;
4. 卷帘罩壳有足够的绝缘性能,以避免产生音桥。
(3)防晒,遮阳性能
与冬天人们希望通过穿过玻璃窗的阳光温暖居室相反,夏日里的烈日却是人们最不希望得到的,这时候只有小部分光线被玻璃窗反射掉,绝大部分却穿过玻璃窗射到了室内,由此,人们提出了遮阳的要求。
虽然有各种不同的遮阳防晒方法,而安装于玻璃窗外部的卷帘窗却是最理想的解决该难题的方案之一,因为
其一,卷帘窗可以将绝大部分阳光反射掉;
其二,卷帘窗还可以任意调整进入室内的阳光/光线;
其三,它的使用基本不占用空间。
通过降低进入室内的热量,人们可以节省用于空调机的许多电能。
如果选择浅色的卷帘型材,将能更好地提高对阳光的反射效果。
(4)耐气候性能
卷帘窗具有抗风、抗雨雪和防沙的能力。给建筑物的门窗增添了一道防护屏障。
(5)防盗性能
卷帘窗也是一个美观的防护装置,完全关闭的卷帘窗可以防止玻璃窗被砖块、球的损坏,也能阻止小偷的侵入。在防盗方面对铝合金卷帘窗的认识是,其可以在一定程度上阻止小偷的入侵。
采取一定的措施将大大提高卷帘窗的防盗性能,如:
1. 采用加强型卷帘面材,如双层钢质填聚氨酯型材,填充超硬聚氨酯的双层铝合金型材等;
2. 采用加强导轨,增加导轨的深度;
3. 加强各固定部位的连接可靠性;
4. 采用锁紧或者防上推机构;
5. 采用在建筑物上暗装的形式(即卷帘导轨、罩壳置于墙体内部)
(6)遮挡视线
关闭的卷帘窗可以替代窗帘用于遮挡来自室外的视线。
(7)防蚊虫
关闭卷帘门窗可以防止蚊虫的爬进。
另外,作为替代目前防盗铁栅栏的理想产品,其具有如下几项优点:
(1) 完全改变了铁栅栏将人与自然隔离的弊端;
(2) 在给居室增添一份安宁的同时,也保留了与外界的通道;避免了铁栅栏在紧急情况时,如火灾,阻挡逃生、救援通道的问题;
(3) 在阻挡小偷进入的同时,由于卷帘不像铁栅栏可以被藉作攀附装置,这将改变整座大楼被铁栅栏封闭的尴尬状况;
(4) 将大大改变建筑物的立面效果,美化市容
   作为最早向中国引进欧洲专业卷帘门窗的公司之一,我们六年来一直致力于卷帘产品在全球的推广,在其卷帘产品家族里,除了卷帘窗外还有卷帘车库门、卷帘工业门、卷帘商业门等,并与建筑界和地产业进行了广泛的沟通。我们将全力配合国家建设部的“绿色节能住宅示范工程”,为营造低能耗、高舒适的现代建筑、居住环境而努力
全部回复(3 )
  • eeeoood003
    eeeoood003 沙发
    eeeoood003@163.com发到这个邮箱
    我是路过的,也想学学,谢谢楼主!交个朋友
    2006-04-27 14:07:27
  • edward.czj
    edward.czj 板凳
    感谢关注,有详细做法和参数,请告知您的邮件,谢谢
    2006-04-26 17:38:26
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑节能工程实例
上海安亭新镇的建筑节能  安亭新镇的建筑节能方案由著名的工程咨询公司FICHTNER提供,完整地体现其技术的三个方面。   1。良好的外围护保温结构   安亭新镇的外墙保温体系采用了STO、DIRVIT、SEIGNEURIE三种著名品牌的挤压成型的聚苯乙烯泡沫板(EPS)。这些保温材料的吸水性能极低,导热性能低,大大避免了实际使用中出现冷凝水使材料受潮的现象。   在外墙保温系统的施工过程中,安亭新镇突破了两个重要的技术问题。一是将保温层做在墙体的外侧。这样,无论在冬季还是夏季,保温层内的结露现象使保温材料产生霉变的可能性变小,而室内墙面更不可能会有霉变的情况产生。二是解决了“热桥”和“冷桥”问题,保温材料完整覆盖在外墙表面,避免了墙体内表面因结露受潮而霉变的现象。
