正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
根据新的给水排水设计规范:3.2.5C条上要求出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要求设置真空破坏器。根据《低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装》这个图集,我还迷糊啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
kangying101
沙发
其实你的管井大小差不多能布下了,水表不用太考虑他的高低,在1.75米以下都可以,就是像楼上说的,你连接水表的支管200mm或250mm的间距就可以啊,连接水表的最低支管距地的距离250mm以上。如果你布置的合理,暖管的水表同样可以布置下的,但你要保证在管井内的各入户管见的间距要在80mm以上
2011-12-01 11:13:01
piao1981910
板凳
表间距200mm,最低一块距地200mm,最高的距地1200 我现在的工程就是这样安装的,而且也是有2跟暖管,但是没有表,有表的话,那是肯定安装不下!除非是采用立式水表,而且DN25以下都有立式水笔这种规格
2011-02-24 09:48:24
加载更多回复 举报
