土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同级设备一个短路,会损坏另一设备吗
同级设备一个短路,会损坏另一设备吗
发布于:2011-01-18 11:39:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
运行中的空调风机加湿器临时接在一漏保开关下端,另一只手持设备,同接在此漏保开关下端,手持设备末端绝缘损坏,发生短路,
造成漏保跳闸。此时,合闸后空调加湿器无法运行,经检查,加湿器配电箱中一继电器电源模块TNY255P炸裂。请指教,两者有必要
  • xinjian5068
    xinjian5068 沙发
    楼上的回答好像有点牵强
    2011-01-20 08:20:20
  • 之清
    之清 板凳
    有,开关下端短路电流是一样的
    2011-01-18 11:44:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装漏电保护开关能不能消除没有地线所带来的危害?
我想问问各位前辈,安装漏电保护开关能不能消除没有地线所带来的危害?我想答案肯定是不能的,但能解释一下为什么呢?
