土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 老问题老问题,又卡壳了,请教大师们
老问题老问题,又卡壳了,请教大师们
发布于:2011-01-18 10:27:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
项目大概描述:地下二层是一万六千平米的车库,地下一层是一万六千平米的大卖场,地上1-4层是分为6装独立的商业空间,中间靠连廊连接,5-14层是2撞办公和宾馆,总高不超过32米,属于2类高层
问题一:地面以上的楼梯间和前室很好理解,能自然排烟的自然排烟,不能自然排烟的加压送风,主要是地下2层的楼梯间。地下2层公用的楼梯间有直接通往室外的防火门,跟地面上的楼梯间靠防火门隔开,这样的话,对外的防火门可以算作自然排烟口吗?因为人员疏散,们肯定会开的,关于这个也咨询过一些工程师,说这个门可以算作自然排烟口,则楼梯间不用做加压送风,可以吗?
问题二:地下2层的楼梯间都有前室,如果楼梯间可以算自然排烟,那前室还是要加压送风的吧,那还不如只给楼梯间加压送风,前室不送风,这样理解可以吧
问题三:地面以上分为6装独立的商业空间,中间靠连廊连接,特别是一层,有个200米长的内街,中间部分有个大中厅,直通屋顶,高度超过12米,没有屋顶。那这个中厅算中厅吗?要排烟吗?这个内街要排烟吗?好像规范里都没有说明。我这里是苏州,有类似的地方解释吗
全部回复(6 )
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    门肯定不行排烟的 内街两边没墙没挡的 我觉得不要做 算室外吧
    2011-01-21 15:46:21
  • maxinguang
    maxinguang 板凳
    门是不能做为自然排烟口的。门是逃生通道,做为自然排烟口,与消防疏散精神违背。
    2011-01-19 21:36:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室面积小于50平米的可燃物较多的地下库房需要设排烟口吗
8.4.1.4除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,需要设机械排烟。如果面积小于50m2且可燃物较多的地下室是否要设排风?
